X射线荧光光谱仪(XRF)
无名
第1楼2010/08/06
你测试时候的初值,一般在多少
jazag
第2楼2010/08/30
EDX是一种总量分析的仪器,而IC这一类仪器有些是执行溶出物测试方案,所以首先你要问清楚IC的测试标准是怎样的.如果IC也是用的总量测试的方案,那么你看看你的标样测出的结果是不是偏高,如果标样测试结果没问题的话,那就说明仪器没有问题了,这样的话就要检查测试方法了,特别注意的是不要用手直接拿样品,因为手上有汗,汗中有盐,盐中就有Cl了,结果当然会高.检查一下上面的几个方面
yuansu123456
第3楼2010/08/31
EDX误差很大,IC结果比较可信
红土泥人
第4楼2010/09/02
完全不建议用XRF检测Cl
barrychen
第5楼2010/09/12
EDX本身就是快速检测判断ROHS总量是否超标的分析仪器,测试卤素尤其是氯Cl 偏差很大,如有这方面 技术或维护方面的问题,请联系陈先生 13823189707
xhl2010
第6楼2010/09/23
测Cl用XRF的话,要在真空状态下测,数据才准确。
h87711
第7楼2010/09/27
帮2楼补充下,如果上述原因都查过没问题的话就要看你的样品了,XRF本来就是个对比分析,受其他元素的干扰比较常见。Cl的话看下你的样品是否为高Ca、高Ti、高S了,一般Cl测试偏高和这几个元素有一定的关系。好好检查下吧。
綠色品牌
第8楼2010/10/07
XRF基本是定性, 比IC數據大才正常,
AK-47(冲)
第9楼2010/10/15
确实是这样的,元素干扰不得不考虑。。这个和IC上测试出来的结果有偏差也是属于正常的。
yijian_zq
第10楼2010/10/15
不建议用EDX测Cl,误差大!建议用IC来测!!
