【求助】假期不做实验柱子怎么样保存可以继续使用?
毛细管电泳(CE)
  • 假期不做实验柱子怎么样保存可以继续使用?
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加3积分,加2经验;加分理由:发主题帖奖励!
  • sunpengwjh
    第1楼2010/08/07
    一般如果时间较长不用柱子最好用氮气吹干,保存,负责缓冲溶液在柱子中很容易将柱子堵死!
  • spying
    第2楼2010/08/08
    吹干后是否将柱子从卡盒取下呢?因为每次取下的时候都增加了柱子的损坏度?
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:一般如果时间较长不用柱子最好用氮气吹干,保存,负责缓冲溶液在柱子中很容易将柱子堵死!
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论!
  • cpudaxiao
    第3楼2010/08/10
    最简便的方法就是在管子两端放两个空的小瓶,用VACCUM(真空)这个压力模式就可以把管子里的液体都排出来。
    最好把卡合取下来,注意点就好了,没关系的。我这边经常取下来的。
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:积极回答网友问题!
  • sunpengwjh
    第4楼2010/08/10
    电色谱柱子怎样保存比较好?
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:最简便的方法就是在管子两端放两个空的小瓶,用VACCUM(真空)这个压力模式就可以把管子里的液体都排出来。
  • i_am_ling
    第5楼2010/08/10
    是不是应该放在缓冲溶液中,论坛中好像有相关的贴子!但具体的也没有做过!
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:电色谱柱子怎样保存比较好?
  • spying
    第6楼2010/08/14
    电色谱没有做过,但看过相关的资料,以后接触希望能和您多学习!
    i_am_ling(i_am_ling) 发表:是不是应该放在缓冲溶液中,论坛中好像有相关的贴子!但具体的也没有做过!
  • i_am_ling
    第7楼2010/08/15
    电色谱是将色谱填料装填到毛细管柱子里边,和液相不同的是驱动力是电渗流!
    spying(spying) 发表:电色谱没有做过,但看过相关的资料,以后接触希望能和您多学习!
