请教几个 原子吸收 小问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我是新手,想问几个比较基础的问题,不要见笑啊
    1.做原子吸收的时候,为什么溶液要临时配制
    2.为什么空气乙炔流量会影响吸光度的大小
    3.调节能量100%是不是在点火了以后也可以调节,还是必须在点火以前调好
    谢谢
  • 第1楼2005/11/08
    1 做火焰吸收的标准溶液,如果将标准溶液放在塑料瓶中,加一定的酸度0.5mol/L的酸的话,可以保存很久的。
    2 当然会影响的。
    3 应该是点火后调节100%更好!(呵呵,想起了当年在学校实习的时候用的GGX-9,要调节100%,现在用的是进口PE AAs700了。)
    hookling 发表:我是新手,想问几个比较基础的问题,不要见笑啊
    谢谢
  • 第2楼2005/11/08
    2 当然会影响的。
    3 应该是点火后调节100%更好!(呵呵,想起了当年在学校实习的时候用的GGX-9,要调节100%,现在用的是进口PE AAs700了。)[/quote]
    谢谢您的回答,我还是不太明白第1.2问题,我想知道为什么,谢谢
  • 第3楼2005/11/08
    一些标准物质易被吸附如锰,特别是做石墨炉.
    火焰分还原型、氧化型、经济型什么元素用什么火焰都有讲究。
  • 第4楼2005/11/08
  • 第5楼2005/11/09
    作火焰的标准曲线,溶液可以不临时配制,那么测样品时溶液也可以加酸保存一段时间再测码,
    做石墨炉分析是也可以这样吗
    谢谢
  • 第6楼2005/11/09
    1、对于配置溶液来讲,我个人认为是这样的:首先每种溶液(特别是标准系列)配置好以后都不可能一直并且长时间使用的,原因是保质期问题,还有就是有些溶液易挥发、吸附、分解等都容易导致浓度的变化;所以最好是现用现配,保证结果的准确。
    2、空气和乙炔流量的改变,其实就是改变了火焰的状态和火焰温度,说白了就是改变了火焰的测试条件,吸光值当然会随着测试条件的改变而改变了。
    3、一般是在点火前将能量调整到最佳状态,点火后调整好火焰的观察高度,然后调整增益,将能量调整到100%即可开始测试了。
    谢谢
  • 第7楼2005/11/09
    点火后调节100%不一定更好,因为点火前调到100%,点火后由于火焰的阻挡使得透光率小于100%,可以调节能量使得透光率达到100%,但是要是负高压变大或灯电流变大,但是负高压变大会使噪声变大,灯电流变大会使灵敏度降低,所以要调节透光率时要观察一下负高压和灯电流的数值。
    hookling 发表:3 应该是点火后调节100%更好!(呵呵,想起了当年在学校实习的时候用的GGX-9,要调节100%,现在用的是进口PE AAs700了。)
  • 第8楼2005/11/09
    是真的嘛?我一直是点火后,才调节的。现在才知道也不会太迟吧
  • 第9楼2005/11/14
    我用的是TAS986,这些是经验之谈,你可以实验来验证一下的。
    wen1112 发表:是真的嘛?我一直是点火后,才调节的。现在才知道也不会太迟吧
  • 第10楼2005/11/14
    如果在实验的过程中改变实验条件,是不是就可以点火后调节100%呢?谢谢
    chen19791116 发表:点火后调节100%不一定更好,因为点火前调到100%,点火后由于火焰的阻挡使得透光率小于100%,可以调节能量使得透光率达到100%,但是要是负高压变大或灯电流变大,但是负高压变大会使噪声变大,灯电流变大会使灵敏度降低,所以要调节透光率时要观察一下负高压和灯电流的数值。
