紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/08/07
比色皿内放蒸馏水能全波长范围内吸光度置零吗?如果能,那可能是你的空白溶液浓度太高了,不知你的空白是什么,稀释10-50倍试试。还有,你测的是紫外波段吗?没错用玻璃比色皿吧?
nyx03
第2楼2010/08/08
用的石英比色皿,里面放的自来水,测得200-800nm,会不会是紫外灯老化了啊?
第3楼2010/08/08
判断紫外灯是否老化要看能量扫描图。那仪器是钨灯和氘灯同轴光束的,你看到的若是200-800nm整个波段有问题,那不像是灯的问题,有可能是光路没对准。你是不放比色皿情况下全波长置零后测的自来水?整个200-800nm波段吸光度都非常高?如果只用空的比色皿测还是这样吗?最好将各种条件下测得的曲线图贴上来,便于其他版友一起给你分析讨论。
初学者&九点虎
第4楼2010/08/08
查看一下仪器是否记录了紫外灯的实用时间,一看便知
