紫外可见分光光度计(UV)
Willdo
第1楼2023/08/01
你的标准曲线的浓度单位(即Conc值的单位)是ug还是ug/mL,如果是ug,按照标准的公式来计算即可;如果是ug/mL,则要先乘以样品溶液的定容体积(以ml计),再按照标准的公式来计算。
Ins_2f9e35cb
第2楼2023/08/05
我的标准曲线就是按照图中工作曲线的绘制建立的,应该是ug/mL还是ug?如果是ug/mL换算成ug的话,乘以定容体积还是乘以取样10ml的10
