用紫外分光光度计波长扫描样品时,在199nm波长开始出现一个很宽的大峰,请问这是怎么回事
  • tracy12345
    2017/11/28
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在用uv795s紫外分光光度计在199-350nm范围内波长扫描样品时,在199nm开始出现一个很宽的峰,且最大吸光度是2.8,请问这是什么问题?是样品浓度太大了么?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • uv-vis
    第2楼2017/11/29
    吸光度2.8 浓度有点高了 稀释100倍看看结果呢
  • 上海棱光
    第3楼2017/11/29
    仪器型号应该是759s,这个图暂时看不出明确的原因,您试一下,不放样品,直接扫描出来什么图谱。如果仪器使用有什么问题可以打我们电话。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 暗夜精灵
    第4楼2017/12/11
    200左右的波长最好不要用
  • cmiw12
    第5楼2017/12/26
    在使用紫外分光光度计测量物品出现异常峰型时,先检查一下实验前仪器是否调零并处于稳定状态,如果设备没有问题,可能是溶液中目标物浓度太高或混入杂质、试剂容器不洁带来的杂质引起的测量误差。
  • 暗夜精灵
    第6楼2018/01/06
    一般的机子扫描出来的都是这样的
  • tracy12345
    第7楼2018/01/07
    已解决问题啦,谢谢大家的帮忙,是试剂空白的问题
  • dadgoh
    第8楼2018/01/07
    所以,开机后先做一下空气空白。
