原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/08/07
你是怎么计算的呢?列一下你的计算公式。
ghostermen
第2楼2010/08/07
怎么配的样,说出来才好算,应该是你计算有问题,软件应该不会犯低级错误的。
牛牛
第3楼2010/08/07
楼主是不是理解错仪器信息啦?最好说的详细些,我们才能知道是怎么回事啊
天涯就是天地
第4楼2010/08/07
我估计你输那个倍数时搞错了。
mark.ma
第5楼2010/08/09
这跟曲线的拟合有关(前提是你没有弄错),软件的计算是根据曲线计算的,你能不能告知你得曲线各点的吸光度以及相关系数,截距。
故乡的一片云
第6楼2010/08/09
这样的错误,仪器一般不会出现的,仔细检查一下你建立的方法吧,应该是哪儿没有填写完整
duliwei19781211
第7楼2010/08/09
楼主应该使用的国产的仪器吧?稀释因子就是稀释倍数啊。楼主测的什么样品啊?浓度这么高?要用火焰法来做.如果取样量为1g,定容到10ml,稀释因子为10
我很靓仔
第8楼2010/08/09
标准c:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0Abs:0.126、0.225、 0.311、 0.387、 0.452R=0.9999测得样1浓度:138.892mg/kgAbs:0.300称重量:0.1022g体积:50ml仪器显示公式:C=Abs/(0.691-0.5386*Abs)手动算出c=277.397样品Abs为0.300,看标准曲线,应该原浓度(我将称重量调为1,体积调为1和稀释因子调为1时)为c=0.567。但仪器显示为c=0.284。不知道问题出在何处。
第9楼2010/08/09
不是国产的仪器,是GBC的AAS。稀释因子是稀释倍数吗?
ldgfive
第10楼2010/08/09
这怎么可能,手动计算和自动计算应该是使用相同的计算公式呀
