ICP光谱
coffee8
第1楼2010/08/08
把错误代码告诉工程师 让他帮你查查具体是什么原因
windeast
第2楼2010/08/09
进入仪器设置界面,仔细观察水电气有无异常,尤其是熄火前一瞬的变化。
hunk
第3楼2010/08/09
查看日志---仪器设置界面--LOG
lilongfei14
第4楼2010/08/09
查看仪器运行日志!看是什么提示
pigtown
第5楼2010/08/13
注意一下你液氩的压力,压力不够会出现次情况,开增压阀,就ok
garfieldcat
第6楼2010/08/13
应该是射频电源的内部控制通讯发生故障了,一般发生这样的事情,只有找厂家的售后支持了。
xjf0763
第7楼2010/08/13
把问题交给厂商~~
xfj5201314
第8楼2010/08/13
多注意一下仪器,一般自己能发现故障所在的,不过有些问题自己能解决,有些问题自己解决不了~~~
雪豹
第9楼2010/08/13
看看你的炬管的是不是积液了,最中间那个小管那,看看靠近出口处是不是有液滴。我以前也遇到过这样的情况,把炬管拆下来洗了,吹干。是雾化器的问题,雾化的液滴太大了。
junhuahao
第10楼2010/08/18
还有一种可能是废液管排液不通畅
