ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/06/25
出现此提示时按F1试试?PE的一般按F1都会有相应的帮助。
依风1986
第2楼2012/06/25
关键是帮助也不知道什么意思?没什么帮助啊?
第3楼2012/06/25
安捷伦的没用过,PE的是按F1之后有相应的帮助看的,看不懂就打客服问问咯,反正不用钱。
doraemon
第4楼2012/06/26
楼主是上面的方式创建新的工作表格吗?这样的出错方式一般都是软件问题,有工作表格创建不规范的原因,如不正确的命名方式(使用了非法符号);也有数据库的原因,可以尝试看能否进入数据库,不排除数据库已损坏。
第5楼2012/06/26
这个可以啊!不错,讲的很有道理,重新创立方法,走标样,一切就OK,下次走样就以此为模板了!
tang566
第6楼2012/06/27
agilent 710ES 现在不能由模板来创建工作表了,每次都要从新创建方法,有点麻烦。
第7楼2012/06/27
没有啊?很简单啊,仔新建那个表格里然后选择模板,然后调用一个文件,比如昨天测的,重新命名一个,选择方法,序列,校准,然后可以重新走曲线测样品,比以前数据库那个简单多了!
第8楼2012/06/27
重命名之前一定要把原工作表格保存后另存才有效,否则就会报错。没想到你是用这种方式新建工作表格。。。。。这样的方式比较容易出错,但好理解。
第9楼2012/06/27
新的AGILENT710就是这样的,不是以前那种数据库了,估计应该哪个麻烦吧?以前哪个没用过!
第10楼2012/06/30
新的AGILENT 710ES仪器控制里创建工作表时,可以由模板创建,只是显示方式与之前的有点小区别。
