紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/11/08
摩尔吸光系数应该与仪器无关吧。
第2楼2005/11/08
摩尔吸收系数只与测定的物质,压力,温度有关
第3楼2005/11/08
那就是说测同一种物质,它的摩尔吸收系数大致应该相同了
第4楼2005/11/08
摩尔吸光系数是个常数,用什么仪器做,应该都是一样的。前提是标准环境下。
第5楼2005/11/08
我测多糖,得出的数据没法算(因为,我刚开始做,对软件也不太熟,所以手动计算)觉得怪怪的]大致如下 A C(mg/ml) 0.157 0.008921 0.139 0.017842 0.195 0.026763 0.313 0.035684标品我就测了四个,我用苯酚硫酸法测的,用苯酚硫酸蒸馏水作空白,我给空白调满度下来测的数据样品有两个测的是 A= 0.300 A=0.243
第6楼2005/11/08
误差是不是很大这个数据能用吗?我觉得比我前一次测得还要离谱
第7楼2005/11/08
是同一个样嘛?误差较大
第8楼2005/11/09
是个与环境有关的常数。溶液(组成等)、温度
yzx2011
第9楼2016/02/02
温度,压力一定那些都一定
