原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/08
石墨炉测铅我也碰到过空白比样品大的问题。至今还没有找到根本原因。建议:所有玻璃容器用酸浸泡过夜。
第2楼2005/11/08
做保健食品?是药检所的吗?我也是.要做砷需配氢化物发生器
第3楼2005/11/08
原子吸收石墨炉手动进样确实可能造成重现性差的问题,可以买一台自动进样器,可能会好些。测砷用砷发生器做也不是很好,最低检出限比较高。有条件的话,用原子荧光做不错~~
第4楼2005/11/10
pe800的重现性也不好吗
第5楼2005/11/15
我使用普析通用 TAS-990原子吸收
第6楼2005/11/16
我做火焰法如果是空白值高于样品值,我认为是样品铅含量很低,几乎没有,报出结果是低于检测线就可以了。Ca要用氧化铼定容吧
第7楼2005/11/16
第8楼2005/11/16
做铅空白高于样品我也多次遇到过,没什么大不了的,因为样品本身值就很低的,当然,要确定容器是否干净(稀硝酸浸泡过液)。 测砷也可用石墨炉。不过保健食品中没砷规定的方法是原子荧光、AgDDC法和砷斑法,因此用石墨炉测是不能出具法定检验报告的。如果是香港中成药注册就可以用石墨炉法。
第9楼2005/11/16
石黑炉一般不做砷,因为空气中氧有吸收做铅重复性差原因较多,一般为1 容器不洁 2 进样误差 3 仪器漂移做石黑炉时,根据石黑管的好坏,要做好重置斜率和重做曲线的频率
第10楼2005/11/16
我也需要做相关的检测,但我测Pb时没有问题,你说的空白比样品信号大主要是你用的酸的质量问题,用国内的优级纯基本上Pb含量还是很高,而一般保健食品含Pb都很低的,在石墨炉上的一点信号偏差就会引起结果的很大偏差的。还有就是保健品里含有许多高浓度的金属,石墨炉条件选择不够好都会引起你所说的问题的。
