气体检测
蜗牛
第1楼2010/08/09
标准中的公式是这样的:其中2.694=273/P0,P0=101.325Pa。 是简化了标准体积计算公式
cyq98101
第2楼2010/08/09
谢谢。可是气压应该用Pm直接计算,不用加101.325吧?
核桃
第3楼2010/08/09
全压=静压+动压
翠湖园
第4楼2010/08/10
式中2.694的意思是指在标准大气压下和零温度并存状态下采样体积的计算系数
xzhwt2002
第5楼2010/08/10
???有疑问 体积公式不是Vnd=Vm×273/(273+Tm)×Pm/P0吗怎么还有2.694呢
第6楼2010/08/10
你这个体积公式不对,请仔细看下国家方法标准
第7楼2010/08/10
你好好研究一下一楼楼主蜗牛发的贴子,他的公式及解释是对的
bclz1001
第8楼2010/08/12
标准里是这样的,“+Pm” 很奇怪!
第9楼2010/08/12
不理解 请高手
第10楼2010/08/12
“+Pm”的意思是加上实际监测时的大气压
