实验室认可/资质认定
第1楼2005/11/08
原子荧光也需要通风的。建议如下,原子吸收与原子荧光放在同一个房间。理由:两种仪器都需要气体与通风。而且都属于原子光谱类仪器,可以互补,今后在做实验时可以很方便操作。液相与紫外放在同一个房间。理由:液相有时需要用紫外进行波长扫描(虽然液相本身也可以进行波长扫描,但分辨率等各方面都不如紫外好),在实际操作时会很方便。而且两个仪器都用有机溶剂,处理废液也比较集中。气相单独放置一个房间。有时需要用氢气等作为载气,放在别的房间比较安全。但一个气相占用一个房间,略显浪费。
第2楼2005/11/09
谢谢老米
第3楼2005/11/11
都需要排气罩的吧
第4楼2005/11/12
我们单位原子吸收和原子荧光就放在一起的,大概才10个平方的房间,暂时没有其他房间啊。提个建议:最好进门后还要有个隔离门,这样可以减小污染。
第5楼2005/11/12
呵呵 有条件就一个放一间,这样才显的有钱,没条件全放一个房间也是没办法的,
第6楼2005/11/12
我们实验室的原子荧光光谱仪有排气通风装置我们使用的事北京吉天仪器有限公司的AFS-930,采用氢化物发生法产生重金属的氢化物,所以必须要要排气装置。
第7楼2005/11/13
你真博学啊
第8楼2005/11/14
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
第9楼2005/11/14
大型仪器之间是否会互相干扰?需要保持多大的距离呢?
第10楼2005/11/24
原子荧光也需要通风的。建议如下,原子吸收与原子荧光放在同一个房间。理由:两种仪器都需要气体与通风。而且都属于原子光谱类仪器,可以互补,今后在做实验时可以很方便操作。液相与紫外放在同一个房间。理由:液相有时需要用紫外进行波长扫描(虽然液相本身也可以进行波长扫描,但分辨率等各方面都不如紫外好),在实际操作时会很方便。而且两个仪器都用有机溶剂,处理废液也比较集中。气相单独放置一个房间。有时需要用氢气等作为载气,放在别的房间比较安全。但一个气相占用一个房间,略显浪费。 一般按照上述做法就行了。但实验室是开放型的,可以按照功能分区摆放,气瓶的安全问题、火焰与有机试剂的关系必须要考虑。
