气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/09
说实话,我很少动这个斜率测试。以岛津的GC Solution 工作站为例,这个斜率测试的目的是什么?看了一下说明书,没看懂。只是说没必要每次测试都进行斜率测试,测试的目的是什么呢?
chengjingbao
第2楼2010/08/09
还是这个工作站,有两年前的同样的参考手册中,却注明是需要动的。我也说实话,我也很少动,因为我发现,这东西是不随方法文件而变的,也就是说,一旦动了,或者动乱了,代入方法文件也是效果不大的。也许正因为动的较少,对其实际用途也就不甚了了。但我估计,肯定会有人动的。
coffee8
第3楼2010/08/09
通过斜率测试可以看出仪器的稳定程度吧!我们一般每次都做的。
第4楼2010/08/09
但是说明书上说的斜率测试和仪器的稳定程度没有关系哦。这个不好理解。
安平
第5楼2010/08/09
按道理说,做或者不做斜率测试,对色谱图应该没有影响。
第6楼2010/08/09
斜率这个参数是用来判定色谱峰积分的起点的。 斜率测试的意思就是,根据色谱基线的情况,工作站自动计算给出一个比较合适的斜率值(斜率可以采用的最小值)。 这个值一般不直接采用。一般把这个推荐值增加一点。 http://www.sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?boardid=155&Id=203207
yurong818
第7楼2010/08/09
我们一般每次开机的时候都要斜率测试,不知道和你们说的是不是同一个,仪器正常的时候大概小于1000,大于3000我们就认为不适合检测样品了,需要给仪器做维护或检修了
第8楼2010/08/09
要看具体情况,不同检测器要求不同。
第9楼2010/08/09
我做了十组测试结果,偏差较大,选择了两个相近的。后期测试,稳定性没有多大改善,明天再继续。
第10楼2010/08/09
各种机型不一样,像我这种也就几百。也有可能与量程有关,我准备做下改变量程,再测试斜率,看数值变化量为多少。
