patriot 2016/11/21
加标回收率不是所有的分析检验方法都适用。 对于水中油含量(矿物油、石油),由于这个油本身就是混合物(烃的混合物),并且基存在状态与温度及水所处的环境有很大关系,那么水中油的标准样品只能是有限的代表性,无法准确体现具体的油的情况。 对于某些单一组分,采用加标回收率来考察分析方法的精密度与可靠性,是无可争辩的。但对于一些被检测的指标本身就是由混合物来代表的,那么加标回收率的代表性只能是一个不太切合实际的参考。这种不太合适的加标回收率包括:水中油、CODcr、TC、VOCs等。
郭景祎 2016/11/21
不一定非要用回收率,也可以用其他手段
老兵 2016/11/21
水中油的测定就是一锤子买卖,不适用的。由于采的试单独样,没法做加标回收和平行样。
