中药/天然药检测
wljsyq
第1楼2010/08/09
理论上没有什么不可以的,可以继续试验。
sunmei
第2楼2010/08/09
应该可以,但是对色谱分离条件要严格控制。
1818
第3楼2010/08/12
往往按标准来做会遇到很多麻烦,最好是能够灵活点(当然大致的条件是要和标准一致的.)
梧桐
第4楼2010/08/16
应该可以的。就是一个比例系数的问题,这个要换算好,应该能够进行定量。另外,这两个成分都要分离的比较好才行。
土老冒豆豆
第5楼2010/08/31
毕竟不是最直接地用对照来比较和计,误判的风险增加。
