1、这个没有特别的规定,根据样品的图谱分离情况决定。再根据10批样品指纹图谱自动计算出对照图谱
2、多点校正是校正保留时间,因为不同时间段进样,保留时间不能完全重合在一起,可以收到调节,把同一个成分校正到一个保留时间。对保留时间RSD是有影响的。峰面积没有影响,因为面积你是调不了的。
99999liyuandong(99999liyuandong) 发表:这里有人用指纹图谱处理软件2004吗?我在用这软件求标准指纹图谱的时候对软件中有几点疑问?
第一:首先设定参照谱图有什么原则吗?是根据什么设定参照谱图
第二:多点校正,这校正是校正什么,是校正保留时间还是校正峰面积,这取的点是不是一定是内标物质,还是可以有什么原则怎么取这点,如果是多点校正的话这怎么区分,校正之后,是不是会出现先对保留时间和相对保留峰面积,在后面的匹配数据中的保留时间和保留峰面积的RSD,是根据这校正后的相对保留时间求的吗?
