名字长了容易引起注意
第1楼2010/08/10
等效连续声级 A计权声级能够较好地反映人耳对噪声的强度与频率的主观感觉,因此对一个连续的稳态噪声,它是一种较好的评价方法,但对一个起伏的或不连续的噪声,A计权声级就显得不合适了。例如,交通噪声随车流量和种类而变化;又如,一台机器工作时其声级是稳定的,但由于它是间歇地工作,与另一台声级相同但连续工作的机器对人的影响就不一样。因此提出了一个用噪声能量按时间平均方法来评价噪声对人影响的问题,即等效连续声级,符号“Leq”或“LAeq.T”。它是用一个相同时间内声能与之相等的连续稳定的A声级来表示该段时间内的噪声的大小。例如,有两台声级为85dB的机器,第一台连续工作8小时,第二台间歇工作,其有效工作时间之和为4小时。显然作用于操作工人的平均能量是前者比后者大一倍,即大3dB。因此,等效连续声级反映在声级不稳定的情况下,人实际所接受的噪声能量的大小,它是一个用来表达随时间变化的噪声的等效量。
LAeq.T =10lg[1/T∫T0100.1LPAdt]式中:LPA—— 某时刻t的瞬时A声级(dB);
T —— 规定的测量时间(s)如果数据符合正态分布,其累积分布在正态概率纸上为一直线,则可用下面
近似公式计算:
LAeq.T ≈ L50+d2/60, d = L10 - L90其中L10, L50, L90为累积百分声级,其定义是:
L10—— 测量时间内,10%的时间超过的噪声级,相当于噪声的平均峰值。
L50—— 测量时间内,50%的时间超过的噪声级,相当于噪声的平均值。
L90—— 测量时间内,90%的时间超过的噪声级,相当于噪声的背景值。
累积百分声级L10、L50、和L90的计算方法有两种:其一是在正态概率纸上
画出累积分布曲线,然后从图中求得;另一种简便方法是将测定的一组数据(例如100个),从大 到小排列,第10个数据即为L10,第50个数据即为L50,第90个数据即为L90。
名字长了容易引起注意
第2楼2010/08/10
空白试验就是不带试样的试验。所有操作与样品试验一致。
空白试验有两种:(1)在一般测定中,为提高分析结果的准确度,其测定值称为空白值。然后,对水样测定结果进行空白校正。(2)在微量成分比色分析中,为校正空白水中待测成分含量,需要进行单倍试剂和双倍试剂的空白试验。单倍试剂空白试验,与一般空白试验相同。双倍试剂空白试验是指试剂加入量为测定水样所用试剂量的2倍,测定方法和步骤均与测定水样相同。根据单、双倍试剂空白试验结果,可求出空白水中待测成分的含量,对水样测定结果进行空白值校正。
在《方法》中的“空白水”是指用来配制试剂和作空白试验用的水,如蒸馏水、除盐水、高纯水等
