【求助】有没有熟悉蒸馏法测石油产品中的水分这个标准的啊?
  • beatrice07
    2010/08/16
噪声/辐射等检测
  • 最近工作涉及购买化学试剂,试剂为标准ISO3733-1999,石油产品和沥青材料水含量的测定(蒸馏法)中所用到的溶剂,有两个petroleum distillate实在不知道是什么,具体描述为:
    A) petroleum distillate,yielding not more than 5%(V/V) distillates at 125 and not less than 20%(V/V) at 160when tested in accordance with ISO3405 and with a density not lower than 855kg/m3 at 15
    B) A petroleum solvent,free of water, of which 5%(V/V)boils between 90℃ and 100℃, and 90%(V/V)distills below 210℃
    C) light petroleum with a boiling range of 100℃ to 120℃
    那位知到这三种是什么溶剂啊?
  • 该帖子已被版主-乐果加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2010/08/16
    1、石油sistillate,收益率不超过5%(五/ V)的馏分油在125℃,不低于20%(第V / V)为160℃,根据测试,与ISO3405和密度在15℃下不低于855kg/m3 ℃
    2、阿石油溶剂,水的自由,其中5%(五/ V)的90℃和100℃沸腾,90%(五/五)低于210℃浓缩
    3、轻石油与沸腾范围100℃至120℃
  • beatrice07
    第2楼2010/08/16
    呵呵,谢谢楼上,是想问具体针对的是哪种溶剂,具体的名称
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:1、石油sistillate,收益率不超过5%(五/ V)的馏分油在125℃,不低于20%(第V / V)为160℃,根据测试,与ISO3405和密度在15℃下不低于855kg/m3 ℃
    3、轻石油与沸腾范围100℃至120℃
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2010/08/16
    这个我还真不知道,不好意思,只能请教相关的专家了。你认为是什么溶剂啊?
  • keently
    第4楼2010/11/22
    B 好像是90号石油醚。
  • xing-xing
    第5楼2010/11/23
    我们是按国标
    溶剂是石油醚(重油水分分析等)
    beatrice07(beatrice07) 发表:呵呵,谢谢楼上,是想问具体针对的是哪种溶剂,具体的名称
  • happyheyuanhua
    第6楼2011/07/06
    90-120的石油醚,或馏程在80度以上的溶剂油!
