土壤固体废弃物监测
检测项目
单位
检测结果
PH值
7.4
电导率
ms/cm
0.35
水分含量
2.2
全氮
g/kg
0.52
有效磷
mg/kg
1.2
有机质
24.615
chemistryren
第1楼2010/08/11
看不出的吧..土壤类型和数据没必然联系.
tiny1979
第2楼2010/08/11
那有机质含量那么高,为什么全氮、有效磷含量会那么低呢,总觉得怪怪的。
rewarden
第3楼2010/08/11
确实全氮和有效磷含量太低了,有点不对啊,土壤类型估计你得自己去当地看,你说下地方大概就知道是什么土了,光看这些看不出来的。。
第4楼2010/08/11
是那种园林土,黄色,疏松,颗粒较大
天涯就是天地
第5楼2010/08/11
有效磷才1.2?没测错吧?你的土是碱性的 要用国标的方法做才行,用NY标准不行的。
第6楼2010/08/11
全氮应该是%含量吧?说实话碱解氮的含量都比你的高几百倍。
第7楼2010/08/11
看有机质倒是像是园林用途,但是你的氮磷含量简直低到不解释,比园林用土差很多的,建议看下有没有算错,或者是单位有没有标错。。。。
roseblown
第8楼2010/08/11
全氮一般和有机质成正比,有机质这么高,全氮量应该不会这么低,楼主没算错吧
liu999999
第9楼2010/08/12
同意这个朋友的观点。
第10楼2010/08/13
是用国标啊。测了三次都这个数据上下。不过我们是用880nm波长,所以浸提时没加活性炭,不知有无影响?
