农残检测
雾非雾
第1楼2010/08/11
因为有些农药是水溶性的,再说农药是喷洒在蔬菜表面的,附着性不是很强,雨水就可以冲刷掉,所以不能用水洗,只要把沾的泥巴弄掉,砂子抖掉,把腐烂的叶子去掉(因为人不会吃腐烂的叶子),就可以制样了。重金属一般是沉积在植物体内的,靠水无论如何也洗不去,因为要测植物中的重金属含量,所以要把植物外面附着的泥砂洗去,因为泥砂里也有重金属,不洗的话,一般说测得的结果不能算完全准确(是植物和泥砂的)。
雾里看花168
第2楼2010/08/11
楼上已说得很清楚了,有空的话我可以当面和你沟通哦!
戈壁明珠
第3楼2010/08/12
同意,食品制样是取所有可食部分,制样过程不影响被测物含量,因此,如果重金属制样不锈钢的刀具都不能用,会带来污染,影响分析。
