农残中六六六的检出限是多少?
  • zhaosheng_08-07
    2024/04/07
农残检测
  • NY/T 761中α-六六六的检出限是0.0001,β-六六六是0.0004,δ-六六六是0.0001,由于要系统上要填数据六六六总和,那么检出限是多少呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2024/04/07
    可以参考别的标准,有些标准对总量做出说明,可以借鉴一下
  • ztyzb
    第2楼2024/04/07
    楼主系统里没有说明吗?如果没有的话建议填写最高分项的检出限,因为报出结果的前提原则是检出,而且检测方法检出限至少低于判定限值。
  • zhaosheng_08-07
    第3楼2024/04/07
    六六六总和的检出限是那三个六六六分别相加吧?
    第4楼2024/04/07
    三个六六六加和。
  • zhaosheng_08-07
    第5楼2024/04/08
    谢谢!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:三个六六六加和。
  • 木木
    第6楼2024/04/09
    按GB 2763-2021的规定,六六六的结果应该是以α-六六六、β-六六六、γ-六六六(林丹)、δ-六六六之和来填报的,关于检出限的表示,我们的做法是分别列出4个六六六的检出限。简单来说,结果报加和,检出限要分别列出。
    第7楼2024/04/10
    看了一下2763,的确是这样规定的。
