基础化学常用英语词汇380条
  • wangxy2999
    2005/11/09
专业英语
  • 1. The Ideal-Gas Equation 理想气体状态方程
    2. Partial Pressures 分压
    3. Real Gases: Deviation from Ideal Behavior 真实气体:对理想气体行为的偏离
    4. The van der Waals Equation 范德华方程
    5. System and Surroundings 系统与环境
    6. State and State Functions 状态与状态函数
    7. Process 过程
    8. Phase 相
    9. The First Law of Thermodynamics 热力学第一定律
    10. Heat and Work 热与功
    11. Endothermic and Exothermic Processes 吸热与发热过程
    12. Enthalpies of Reactions 反应热
    13. Hess’s Law 盖斯定律
    14. Enthalpies of Formation 生成焓
    15. Reaction Rates 反应速率
    16. Reaction Order 反应级数
    17. Rate Constants 速率常数
    18. Activation Energy 活化能
    19. The Arrhenius Equation 阿累尼乌斯方程
    20. Reaction Mechanisms 反应机理
    21. Homogeneous Catalysis 均相催化剂
    22. Heterogeneous Catalysis 非均相催化剂
    23. Enzymes 酶
    24. The Equilibrium Constant 平衡常数
    25. the Direction of Reaction 反应方向
    26. Le Chatelier’s Principle 列·沙特列原理
    27. Effects of Volume, Pressure, Temperature Changes and Catalysts
    i. 体积,压力,温度变化以及催化剂的影响
    28. Spontaneous Processes 自发过程
    29. Entropy (Standard Entropy) 熵(标准熵)
    30. The Second Law of Thermodynamics 热力学第二定律
    31. Entropy Changes 熵变
    32. Standard Free-Energy Changes 标准自由能变
    33. Acid-Bases 酸碱
    34. The Dissociation of Water 水离解
    35. The Proton in Water 水合质子
    36. The pH Scales pH值
    37. Bronsted-Lowry Acids and Bases Bronsted-Lowry 酸和碱
    38. Proton-Transfer Reactions 质子转移反应
    39. Conjugate Acid-Base Pairs 共轭酸碱对
    40. Relative Strength of Acids and Bases 酸碱的相对强度
    41. Lewis Acids and Bases 路易斯酸碱
    42. Hydrolysis of Metal Ions 金属离子的水解
    43. Buffer Solutions 缓冲溶液
    44. The Common-Ion Effects 同离子效应
    45. Buffer Capacity 缓冲容量
    46. Formation of Complex Ions 配离子的形成
    47. Solubility 溶解度
    48. The Solubility-Product Constant Ksp 溶度积常数
    49. Precipitation and separation of Ions 离子的沉淀与分离
    50. Selective Precipitation of Ions 离子的选择沉淀
    51. Oxidation-Reduction Reactions 氧化还原反应
    52. Oxidation Number 氧化数
    53. Balancing Oxidation-Reduction Equations 氧化还原反应方程的配平
    54. Half-Reaction 半反应
    55. Galvani Cell 原电池
    56. Voltaic Cell 伏特电池
    57. Cell EMF 电池电动势
    58. Standard Electrode Potentials 标准电极电势
    59. Oxidizing and Reducing Agents 氧化剂和还原剂
    60. The Nernst Equation 能斯特方程
    61. Electrolysis 电解
    62. The Wave Behavior of Electrons 电子的波动性
    63. Bohr’s Model of The Hydrogen Atom 氢原子的波尔模型
    64. Line Spectra 线光谱
    65. Quantum Numbers 量子数
    66. Electron Spin 电子自旋
    67. Atomic Orbital 原子轨道
    68. The s (p, d, f) Orbital s(p,d,f)轨道
    69. Many-Electron Atoms 多电子原子
    70. Energies of Orbital 轨道能量
    71. The Pauli Exclusion Principle 泡林不相容原理
    72. Electron Configurations 电子构型
    73. The Periodic Table 周期表
    74. Row 行
    75. Group 族
    76. Isotopes, Atomic Numbers, and Mass Numbers 同位素,原子数, 质量数
    77. Periodic Properties of the Elements 元素的周期律
    78. Radius of Atoms 原子半径
    79. Ionization Energy 电离能
    80. Electronegativity 电负性
    81. Effective Nuclear Charge 有效核电荷
    82. Electron Affinities 亲电性
    83. Metals 金属
    84. Nonmetals 非金属
    85. Valence Bond Theory 价键理论
    86. Covalence Bond 共价键
    87. Orbital Overlap 轨道重叠
    88. Multiple Bonds 重键
    89. Hybrid Orbital 杂化轨道
    90. The VSEPR Model 价层电子对互斥理论
    91. Molecular Geometries 分子空间构型
    92. Molecular Orbital 分子轨道
    93. Diatomic Molecules 双原子分子
    94. Bond Length 键长
    95. Bond Order 键级
    96. Bond Angles 键角
    97. Bond Enthalpies 键能
    98. Bond Polarity 键矩
    99. Dipole Moments 偶极矩
    100. Polarity Molecules 极性分子
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/11/09
    101. Polyatomic Molecules 多原子分子
    102. Crystal Structure 晶体结构
    103. Non-Crystal 非晶体
    104. Close Packing of Spheres 球密堆积
    105. Metallic Solids 金属晶体
    106. Metallic Bond 金属键
    107. Alloys 合金
    108. Ionic Solids 离子晶体
    109. Ion-Dipole Forces 离子偶极力
    110. Molecular Forces 分子间力
    111. Intermolecular Forces 分子间作用力
    112. Hydrogen Bonding 氢键
    113. Covalent-Network Solids 原子晶体
    114. Compounds 化合物
    115. The Nomenclature, Composition and Structure of Complexes 配合物的命名,组成和结构
    116. Charges, Coordination Numbers, and Geometries 电荷数、配位数、及几何构型
    117. Chelates 螯合物
    118. Isomerism 异构现象
    119. Structural Isomerism 结构异构
    120. Stereoisomerism 立体异构
    121. Magnetism 磁性
    122. Electron Configurations in Octahedral Complexes 八面体构型配合物的电子分布
    123. Tetrahedral and Square-planar Complexes 四面体和平面四边形配合物
    124. General Characteristics 共性
    125. s-Block Elements s区元素
    126. Alkali Metals 碱金属
    127. Alkaline Earth Metals 碱土金属
    128. Hydrides 氢化物
    129. Oxides 氧化物
    130. Peroxides and Superoxides 过氧化物和超氧化物
    131. Hydroxides 氢氧化物
    132. Salts 盐
    133. p-Block Elements p区元素
    134. Boron Group (Boron, Aluminium, Gallium, Indium, Thallium) 硼族(硼,铝,镓,铟,铊)
    135. Borane 硼烷
    136. Carbon Group (Carbon, Silicon, Germanium, Tin, Lead) 碳族(碳,硅,锗,锡,铅)
    137. Graphite, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide 石墨,一氧化碳,二氧化碳
    138. Carbonic Acid, Carbonates and Carbides 碳酸,碳酸盐,碳化物
    139. Occurrence and Preparation of Silicon 硅的存在和制备
    140. Silicic Acid,Silicates 硅酸,硅酸盐
    141. Nitrogen Group (Phosphorus, Arsenic, Antimony, and Bismuth) 氮族(磷,砷,锑,铋)
    142. Ammonia, Nitric Acid, Phosphoric Acid 氨,硝酸,磷酸
    143. Phosphorates, phosphorus Halides 磷酸盐,卤化磷
    144. Oxygen Group (Oxygen, Sulfur, Selenium, and Tellurium) 氧族元素(氧,硫,硒,碲)
    145. Ozone, Hydrogen Peroxide 臭氧,过氧化氢
    146. Sulfides 硫化物
    147. Halogens (Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine) 卤素(氟,氯,溴,碘)
    148. Halides, Chloride 卤化物,氯化物
    149. The Noble Gases 稀有气体
    150. Noble-Gas Compounds 稀有气体化合物
    151. d-Block elements d区元素
    152. Transition Metals 过渡金属
    153. Potassium Dichromate 重铬酸钾
    154. Potassium Permanganate 高锰酸钾
    155. Iron Copper Zinc Mercury 铁,铜,锌,汞
    156. f-Block Elements f区元素
    157. Lanthanides 镧系元素
    158. Radioactivity 放射性
    159. Nuclear Chemistry 核化学
    160. Nuclear Fission 核裂变
    161. Nuclear Fusion 核聚变
    162. analytical chemistry 分析化学
    163. qualitative analysis 定性分析
    164. quantitative analysis 定量分析
    165. chemical analysis 化学分析
    166. instrumental analysis 仪器分析
    167. titrimetry 滴定分析
    168. gravimetric analysis 重量分析法
    169. regent 试剂
    170. chromatographic analysis 色谱分析
    171. product 产物
    172. electrochemical analysis 电化学分析
    173. on-line analysis 在线分析
    174. macro analysis 常量分析
    175. characteristic 表征
    176. micro analysis 微量分析
    177. deformation analysis 形态分析
    178. semimicro analysis 半微量分析
    179. systematical error 系统误差
    180. routine analysis 常规分析
    181. random error 偶然误差
    182. arbitration analysis 仲裁分析
    183. gross error 过失误差
    184. normal distribution 正态分布
    185. accuracy  准确度
    186. deviation              偏差
    187. precision              精密度
    188. relative standard deviation    相对标准偏差(RSD)
    189. coefficient variation      变异系数(CV)
    190. confidence level          置信水平
    191. confidence interval          置信区间
    192. significant test            显著性检验
    193. significant figure          有效数字
    194. standard solution          标准溶液
    195. titration              滴定
    196. stoichiometric point        化学计量点
    197. end point             滴定终点
    198. titration error            滴定误差
    199. primary standard          基准物质
    200. amount of substance        物质的量
  • 第2楼2005/11/09
    201. standardization          标定
    202. chemical reaction          化学反应
    203. concentration            浓度
    204. chemical equilibrium        化学平衡
    205. titer                滴定度
    206. general equation for a chemical reaction 化学反应的通式
    207. proton theory of acid-base       酸碱质子理论
    208. acid-base titration           酸碱滴定法
    209. dissociation constant         解离常数
    210. conjugate acid-base pair         共轭酸碱对
    211. acetic acid             乙酸
    212. hydronium ion            水合氢离子
    213. electrolyte             电解质
    214. ion-product constant of water       水的离子积
    215. ionization               电离
    216. proton condition           质子平衡
    217. zero level              零水准
    218. buffer solution            缓冲溶液
    219. methyl orange             甲基橙
    220. acid-base indicator           酸碱指示剂
    221. phenolphthalein           酚酞
    222. coordination compound         配位化合物
    223. center ion               中心离子
    224. cumulative stability constant       累积稳定常数
    225. alpha coefficient           酸效应系数
    226. overall stability constant         总稳定常数
    227. ligand               配位体
    228. ethylenediamine tetraacetic acid     乙二胺四乙酸
    229. side reaction coefficient         副反应系数
    230. coordination atom           配位原子
    231. coordination number         配位数
    232. lone pair electron           孤对电子
    233. chelate compound           螯合物
    234. metal indicator           金属指示剂
    235. chelating agent           螯合剂
    236. masking           掩蔽
    237. demasking             解蔽
    238. electron               电子
    239. catalysis               催化
    240. oxidation              氧化
    241. catalyst               催化剂
    242. reduction               还原
    243. catalytic reaction           催化反应
    244. reaction rate             反应速率
    245. electrode potential           电极电势
    246. activation energy      反应的活化能
    247. redox couple        氧化还原电对
    248. potassium permanganate    高锰酸钾
    249. iodimetry        碘量法
    250. potassium dichromate    重铬酸钾
    251. cerimetry          铈量法
    252. redox indicator      氧化还原指示
    253. oxygen consuming      耗氧量(OC)
    254. chemical oxygen demanded 化学需氧量(COD)
    255. dissolved oxygen      溶解氧(DO)
    256. precipitation        沉淀反应
    257. argentimetry        银量法
    258. heterogeneous equilibrium of ions 多相离子平衡
    259. aging         陈化
    260. postprecipitation     继沉淀
    261. coprecipitation       共沉淀
    262. ignition         灼烧
    263. fitration         过滤
    264. decantation       倾泻法
    265. chemical factor     化学因数
    266. spectrophotometry     分光光度法
    267. colorimetry       比色分析
    268. transmittance       透光率
    269. absorptivity       吸光率
    270. calibration curve     校正曲线
    271. standard curve       标准曲线
    272. monochromator     单色器
    273. source         光源
    274. wavelength dispersion   色散
    275. absorption cell       吸收池
    276. detector         检测系统
    277. bathochromic shift     红移
    278. Molar absorptivity     摩尔吸光系数
    279. hypochromic shift     紫移
    280. acetylene 乙炔
    281. ethylene 乙烯
    282. acetylating agent 乙酰化剂
    283. acetic acid 乙酸
    284. adiethyl ether 乙醚
    285. ethyl alcohol 乙醇
    286. acetaldehtde 乙醛
    287. β-dicarbontl compound β–二羰基化合物
    288. bimolecular elimination 双分子消除反应
    289. bimolecular nucleophilic substitution 双分子亲核取代反应
    290. open chain compound 开链族化合物
    291. molecular orbital theory 分子轨道理论
    292. chiral molecule 手性分子
    293. tautomerism 互变异构现象
    294. reaction mechanism 反应历程
    295. chemical shift 化学位移
    296. Walden inversio 瓦尔登反转n
    297. Enantiomorph 对映体
    298. addition rea ction 加成反应
    299. dextro- 右旋
    300. levo- 左旋
  • 第3楼2005/11/09
    301. stereochemistry 立体化学
    302. stereo isomer 立体异构体
    303. Lucas reagent 卢卡斯试剂
    304. covalent bond 共价键
    305. conjugated diene 共轭二烯烃
    306. conjugated double bond 共轭双键
    307. conjugated system 共轭体系
    308. conjugated effect 共轭效应
    309. isomer 同分异构体
    310. isomerism 同分异构现象
    311. organic chemistry 有机化学
    312. hybridization 杂化
    313. hybrid orbital 杂化轨道
    314. heterocyclic compound 杂环化合物
    315. peroxide effect 过氧化物效应t
    316. valence bond theory 价键理论
    317. sequence rule 次序规则
    318. electron-attracting grou p 吸电子基
    319. Huckel rule 休克尔规则
    320. Hinsberg test 兴斯堡试验
    321. infrared spectrum 红外光谱
    322. Michael reacton 麦克尔反应
    323. halogenated hydrocarbon 卤代烃
    324. haloform reaction 卤仿反应
    325. systematic nomenclatur 系统命名法e
    326. Newman projection 纽曼投影式
    327. aromatic compound 芳香族化合物
    328. aromatic character 芳香性r
    329. Claisen condensation reaction克莱森酯缩合反应
    330. Claisen rearrangement 克莱森重排
    331. Diels-Alder reation 狄尔斯-阿尔得反应
    332. Clemmensen reduction 克莱门森还原
    333. Cannizzaro reaction 坎尼扎罗反应
    334. positional isomers 位置异构体
    335. unimolecular elimination reaction 单分子消除反应
    336. unimolecular nucleophilic substitution 单分子亲核取代反应
    337. benzene 苯
    338. functional grou 官能团p
    339. configuration 构型
    340. conformation 构象
    341. confomational isome 构象异构体
    342. electrophilic addition 亲电加成
    343. electrophilic reagent 亲电试剂
    344. nucleophilic addition 亲核加成
    345. nucleophilic reagent 亲核试剂
    346. nucleophilic substitution reaction亲核取代反应
    347. active intermediate 活性中间体
    348. Saytzeff rule 查依采夫规则
    349. cis-trans isomerism 顺反异构
    350. inductive effect 诱导效应 t
    351. Fehling’s reagent 费林试剂
    352. phase transfer catalysis 相转移催化作用
    353. aliphatic compound 脂肪族化合物
    354. elimination reaction 消除反应
    355. Grignard reagent 格利雅试剂
    356. nuclear magnetic resonance 核磁共振
    357. alkene 烯烃
    358. allyl cation 烯丙基正离子
    359. leaving group 离去基团
    360. optical activity 旋光性
    361. boat confomation 船型构象
    362. silver mirror reaction 银镜反应
    363. Fischer projection 菲舍尔投影式
    364. Kekule structure 凯库勒结构式
    365. Friedel-Crafts reaction 傅列德尔-克拉夫茨反应
    366. Ketone 酮
    367. carboxylic acid 羧酸
    368. carboxylic acid derivative 羧酸衍生物
    369. hydroboration 硼氢化反应
    370. bond oength 键长
    371. bond energy 键能
    372. bond angle 键角
    373. carbohydrate 碳水化合物
    374. carbocation 碳正离子
    375. carbanion 碳负离子
    376. alcohol 醇
    377. Gofmann rule 霍夫曼规则
    378. Aldehyde 醛
    379. Ether 醚
    380. Polymer 聚合物
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第5楼2005/11/11
    楼主真的很辛苦啊
    小弟目前使用的化学词典是化学工业出版社2005年出版的《英汉化学化工词典》其词汇量达30万。小弟个人认为是非常不错的,内容涉及与化学化工相关的各个方向,的确很有帮助!
  • 第6楼2005/11/11
    楼上的能给我一个拷贝吗?谢谢。zrlden@163.com
  • 第8楼2005/11/11
    你提到的《英汉化学化工词典》有电子版吗?如有能告诉我链接地址吗?多谢
    lifeismile@126.com
  • 第14楼2005/11/16
    搂住真是好人啊,我用的是英汉双解的化学化工词汇,也很不错,还在桌面上放了一个电子版的新世纪汉颖科技大辞典,很方便的
  • 第15楼2005/11/16
    我想下载电子档的化学专业词典,可不可以推荐几个好用的?
  • 第16楼2005/11/19
    有下载吗?有个电子版的专业词典多好.
