ICP光谱
qinyongjie2009
第1楼2010/08/11
手动进样的顺序没错的,不光是ICP,其他的光谱也是标准进样从小到大的
小李飞刀
第2楼2010/08/11
那为什么自动进样不是这种顺序呢?
chemistryren
第3楼2010/08/16
楼主说的似乎是自动稀释,再加上自动进样.我的自动进样不带自动稀释功能,进样浓度和手动一样从低到高.
Tim
第4楼2010/08/16
自动进样器的顺序表设置不对吧
第5楼2010/08/24
名为自动进样,实际是手动的,没有自动进样器,设这个表只是为了测样品的时候省略一些步骤,比手动进样要方便点罢了。不知道这个表的顺序要怎么设定呢,我一插入校正就这样子,怎样才能把他弄成正常的顺序呢?谢谢
飘尘
第6楼2010/08/27
估计楼主应该是用的PE的仪器吧 重新设置一下自动进样器 里面的东西可已更改顺序
面对面想你
第7楼2010/08/27
真是羡慕,你们好有自动进样的。
gototo
第8楼2010/08/27
应该能重新设定的呀!
第9楼2010/08/27
是GBC的,没有进样器,英文名叫auto run,只是配好溶液后,测完一个想偷懒,按一下enter测第二个,不用像manual run一样要按很多下。
百度一下全知道
第10楼2010/08/27
其实自动进样器比手动进样慢的多。GBC仪器用户比较少,建议您自己琢磨下软件说明吧。应该不会太复杂
