【求助】大哥们兄弟安捷伦710无法波长矫正
  • hu402041610
    2013/07/30
ICP光谱
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 矫正的时候出现谱线不足什么情况啊,矩管准直的时候峰歪七六八的。大神告诉兄弟什么情况啊。 那个大神安捷伦710的波长矫正液是那些元素多少浓度啊。
    我检查了雾化器与火焰都是正常的。 设备有一个月没用了。 安捷伦工程师说可能快门有问题。快门如何检查啊求助啊
tang566 2013/11/30
快门是否有问题,需要做硬件校正来判断快门延时时间,超过了快门延时的要求,快门就需要更换了。
Garvey 2013/12/02
检查: 1、波长校正液所含元素是否正确,另矩管准直只需要锰元素就可以(710而言); 2、波长校正或准直引用的方法是否正确; 3、以上步骤都确认了,建议先咨询安捷伦工程师在线帮忙,还是解决不了就直接安排安捷伦工程师下厂诊断检查。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安捷伦科技工程师
    第1楼2013/07/31
    安捷伦工程师
    您可以拨打安捷伦客服电话咨询,800820378(座机),4008203278(手机)
  • coffee8
    第2楼2013/07/31
    楼主的问题去ICP版面讨论一下吧
  • 千层峰
    第3楼2013/07/31
    矩管准直的时候峰歪七六八的?确保进样管插入波长校正液里面了吗?
    请问你们的矩管多久清洗一次呢?
    波长校正液里面有多种元素呢。
  • beyond1977
    第4楼2013/07/31
    看图,明显是没有强度,检查下雾化系统和炬管,检查下火焰抖不抖。
    hu402041610(hu402041610) 发表: 矫正的时候出现谱线不足什么情况啊,矩管准直的时候峰歪七六八的。大神告诉兄弟什么情况啊。 那个大神安捷伦710的波长矫正液是那些元素多少浓度啊。
  • beyond1977
    第5楼2013/07/31
    安捷伦矩管准直是用Mn257.610线,确定你用的校正液有Mn吗?如果有,而且雾化系统、进样管和火焰都没问题的话,最好电话安捷伦工程师了。
  • tang566
    第6楼2013/07/31
    波长校正液元素见下图,浓度,除了K是50mg/L,其它元素是5mg/L.
  • tang566
    第7楼2013/07/31
    楼主用来校波长的标液是自己配制的吗?
  • 依风1986
    第8楼2013/07/31
    矩管准直做的强度实在是,确定是5mg/L的MN标液走出来的
  • hu402041610
    第9楼2013/07/31
    设备一个月没用了,以前都是正常的,人员操作是没问题的。15种元素
    千层峰(jxyan) 发表:矩管准直的时候峰歪七六八的?确保进样管插入波长校正液里面了吗?
    请问你们的矩管多久清洗一次呢?
    波长校正液里面有多种元素呢。
  • hu402041610
    第10楼2013/07/31
    检查了没用,工程师说可能快门有问题。。。。。
    beyond1977(xsh6743) 发表:看图,明显是没有强度,检查下雾化系统和炬管,检查下火焰抖不抖。
