水质检测
chemistryren
第1楼2010/08/12
RSD越小越好.没有明确规定..因为RSD和测定次数,样品浓度高低有关.
dwen
第2楼2010/08/17
除空白外,一般RSD在5%内就可以了,原吸火焰法一般很稳定。
ldgfive
第3楼2010/08/19
原子吸收测试的RSD%是比较好的,应该不会超过3%
471971912
第4楼2010/11/18
铁和锰用原子吸收分光光度法测,你们做的曲线是多少?
zjkyren
第5楼2010/11/19
可参照<<地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定锰DZ/T0064.32-93>>及<<地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定铁DZ/T0064.25-93>>
gbluo324
第6楼2010/11/19
曲线线性一般都会优于0.9995,只要仪器稳定,火焰法还是很好做的。
xnxinyi2002
第7楼2010/11/27
铁锰需要用萃取法吧?萃取比较麻烦
第8楼2010/11/29
一般水样不需要萃取,铁锰自然界中很普遍.
水星
第9楼2010/11/29
原吸侧铁锰很容易啊 ,直接火焰就是
dabin802
第10楼2011/02/18
德国的耶拿~~火焰法方便!!
