立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
【分享】邵氏橡胶硬度计
vivianlam_2010
2010/08/12
私聊
试验机/硬度计
邵氏橡
胶
硬度计
的
指导说明和保养常识
目前国内最常用的邵氏硬度计就是两款指针式的橡胶硬度计
1)邵氏A型硬度计
2)邵氏D型硬度计
当A型硬度计示值低于10HA时,测量结果是不准确的。
当A型硬度计测量值超出90HA时,推荐使用D型硬度计。
但由于用户出于经济方面的考虑,普遍只买硬度计而不买定负荷架,所以新手往往操作不规范或硬度计的材料粗糙,压针刚性不够好,不能进行反复测试,导致试验结果有较大的偏差。
首先,试样的要求
1)橡胶的试样及试验温度要求; ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时
2)塑料试样及试验温度要求; ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。
3)橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。
其次,测定前检查硬度计
测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA时, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。
再次,正确的使用方法:
我们要把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。
最后,附上我们的温馨提示:邵氏硬度计保养小常识,请用户注意啦:
1)定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。
2)硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。
3)硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。
关于
硫化橡胶或热塑橡胶邵氏硬度试验方法
的新标准——
GB/T531.1-2008/ISO7619-1:2004
2008年6月4日,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会共同发布了关于硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法的新标准GB/T531.1-2008/ISO7619-1:2004,于2008年12月1日实施。新标准在以下几点上有些不同。
1、改变压针几何尺寸允差和弹簧试验力校准允差,以使硬度计准确度提高。
2、对于硫化橡胶或未知类型橡胶,弹簧试验力保持时间由原来的“1s内”改为3s,由于在前几秒时间内硬度值显著下降,这样可得到更准确的结果
3、对于热塑性橡胶,引入了15s的弹簧试验力保持时间,因为相对于硫化橡胶,其硬度值下降的过程持续了更长的时间。
4、支架
使用支架可以提高测量的准确度,通过支架在压针中轴上的砝码加力,使压足压在试样上。邵氏A、D型和AO型硬度计既可以用手直接使用,也可以安装在支架上使用。
1)支架可以固定硬度计并使押足和试样支承面平行
2)支架可以在无振动,最大速度为3.2mm/s条件下将试样压向压针或压针压向试样。
3)用以加上弹簧试验力的砝码和邵氏硬度计的总质量应符合如下规定:A型和AO型为1+0/0.1KG;D型为5+0/0.5KG
相关话题
做为检验员,你属“专”还是属“广”的
看看现在的试验机生产车间
3
求不锈钢板材剪切应力试验夹具
4
我们需要了解空箱抗压试验机哪些特点?
冷轧钢板需要的检测设备
+关注
私聊
社区=冬季=
第1楼
2010/11/04
保养方面介绍的很好
发表回复
+关注
私聊
穿越时空
第2楼
2010/11/04
硬度计经常要换压头,感觉不方便.
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】三槽式冷熱衝擊試驗機说明书
2010/05/15
【原创】电子天平的维护保养
2011/03/05
试验机期间核查的3种方法
分享
2011/12/15
Rp0.2
2006/08/04
【新年礼物】塑料力学试验知识介绍(三)
2008/12/19
试件断裂位置
讨论
2016/01/14
【求助】GB/T228-2008室温拉伸试验标准
2010/01/19
【原创】推荐力学性能试验的书与期刊
2011/01/11
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
求助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
【求助】拉伸断口缺陷
2010/08/12
两大知名厂商超高效液相色谱仪器比拼之蓝方观点:Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统
2010/08/12
两大知名厂商超高效液相色谱仪器比拼之红方观点:Waters ACQUITY UPLC H-CLASS 液相色谱系统
2010/08/12
【原创】!!!红外光谱在高聚物测试中的应用???
2010/08/12
【活动】感恩教师节“玫瑰送良师,鲜花赠益友”开始啦!(公布结果)
2010/08/12
【求助】非强检仪器自校问题
2010/08/12
【求助】菜干中的溴氰菊酯,应该怎么测呢?
2010/08/12
【原创】N2000工作站打开后没有电压显示
2010/08/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
