毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/08/12
怎么都是繁体字,猜了半天,没看出来!
i_am_ling
第2楼2010/08/13
楼主说的是离子浓度大么?还是电流大?
ayumi930605
第3楼2010/08/13
我不太懂这原理可以帮忙解释一下吗先通入一個low electric filed (buffer) 再通入一個high electric filed(包含樣品),所以是low electric filed (buffer) 移動的較慢,而包含樣品的會移動較快,進而堆積是這樣的原理嗎
spying
第4楼2010/08/14
应该是这样的!
userwzy
第5楼2010/08/18
你理解是正确的,从公式推算大体是这样:v=uE v 电泳速度,u淌度,E电场强度E=V/L V电压,L柱长V=IR I电流,R电阻。毛细管电泳过程中,I是相同的,不同区带R不同,样品区带电阻大于分离区带,则V,E,v大于分离区带。样品离子运行到分离区带,迁移速度降低,从而实现堆积.
