毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2006/11/30
环境潮湿造成的短路。
wds408
第2楼2006/12/02
这应该跟电流泄漏一个原因吧一种情况是溶液漏出第二种就是环境潮湿同时注意管子是否断裂!
bailifei
第3楼2006/12/03
多谢两位长官!是实验室环境吗?
舒衫游鹭
第4楼2006/12/04
还有一个原因:样品和缓冲液的离子强度不匹配也造成电流中断的解决方案:使离子强度匹配 或 减少进样量 或 采用内经更小的管子 或 降低运行电压
第5楼2006/12/04
向Jack2070敬礼,谢谢你给我解释了很多问题!
linjiesheng
第6楼2006/12/23
还有可能性是样品在管子里缓慢析出或样品与管壁有吸附作用,可通过改善样品浓度和增强离子强度调节
