qiuhaitang
第10楼2010/08/14
这仪器是从台湾买的,还是楼主本身就在台湾?
直接从默认的Dionex Templates下的panels, Dionex_IC, ICS-1000 System Panels,ICS-1000_System.pan
然后在打开面板的上方选择control,关联到相应的timebase,看能否奏效
现在担心的是你密码狗的状况,请检查屏幕右下角的Chromelon server monitor的状况,是否能够识别出相应的sn号,并且状态是否为Chromelon server is running idle?
xiaohongmaode
第11楼2010/08/16
恩,仪器是从台湾买的,前面的Pan都能找到,那只有看看你说的关联到timebase了,而且我们的密码狗可以识别相应的SN号码,状态也是对的,哎,不知道怎么办才好呢
