【求助】离子色谱 六通阀
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 离子色谱仪好久没开机了,但抑制器常活化。上周重新开机发现流速升到1.0时,六通阀那连接P的peek管老是松掉断开,0.6、0.7的流速好像都没问题,这是怎么了???
  • 悠旸
    第1楼2013/04/07
    很可能还是有堵塞造成的,这需要一段一段排查
  • 回头无涯
    第2楼2013/04/08
    长时间关机之前有没有用去离子水冲洗一下,不然有可能有流动相的盐(碳酸钠or氢氧化钠、碳酸氢钠)等残留在六通阀、泵等里面,你开机时注意压力是否与之前有变化。再把peek上好后,可以先用低流速先冲洗一段时间,在调到高一点的流速试一下。
    wyzyw110(wyzyw110) 发表:离子色谱仪好久没开机了,但抑制器常活化。上周重新开机发现流速升到1.0时,六通阀那连接P的peek管老是松掉断开,0.6、0.7的流速好像都没问题,这是怎么了???
  • wyzyw110
    第3楼2013/04/13
    用低流速冲了一天后,就好了,谢谢各位!
