直读光谱
dyz
第1楼2010/08/13
希望零件没有过热烧掉。以前我这里遇到过一次,空调坏了,室温过高,仪器光谱室温度好像在41度,仪器没反映了。后来把上面大盖掀开,把前面的两个盖板取掉,电风扇对着吹,很快就可以用了。
xxh082
第2楼2010/08/13
整个实验室停电,还是只停空调的,停电时仪器使用着没!
hhl6517
第3楼2010/08/13
开机显示温度有40.2度(仪器要求37-39度),现在等待仪器降温,夜班有用过一次,期望不要出现大问题
wccd
第4楼2010/08/13
应该是光谱真空室温度过高,仪器自动保护了。
mlb2003
第5楼2010/08/13
有结果反馈一下吧!
职业游民
第6楼2010/08/13
空调坏了?你的主机没有停电吧?温度过高不怕,怎么在高温下还强制运行呢(晚班还在用)
第7楼2010/08/13
主机没停电,现在温度恢复正常了,面板上红灯也开始闪烁了,但分析起来还是不大正常,还要再等会么?
第8楼2010/08/13
条件都恢复正常了,重新做个标准化吧!
cyydzh
第9楼2010/08/13
前两天我们也碰到过这个问题,空调制冷效果不太好,仪器温度在38.1度 能激发 但是不出数,前面板红灯不亮 给工程师打电话 他说是温度过高,仪器停了3个小时左右就回复正常了,现在换了个大点的空调,但是昨天仪器有时还是会弹出一个提示框 好像是仪器温度有点高,我摸着真空泵的温度有点高,大约在60度左右,不知道是不是真空泵的温度过高了?正常情况下真空泵温度应该在多少呢?
草原之恋
第10楼2010/08/13
最好把仪器盖打开,拿风扇吹吹。
