lwh308 2009/04/04
完全可以自己参照操作手册自己做
wybwyb 2009/03/18
1.不知你用这设备几年了?2.不知你对做曲线有多大把握. 建议: 1.仪器彻底清理一下子(激发台、逶镜、滤芯、光源、所有有电路板、电极不行就换一个)。总之就是彻洗个澡。 2 做个狭缝描迹。 3 认认真真制样把漂移校正做了。 这时再看看应该没多大问题了,除非你的机器用了15年以上,实在是所有无件器都老化得不行了。 你所说的没有控样是什么意思?不用相应的标样做个类型校正分析程序么? 不支持自己动手做曲线,试试无妨,指望通过自制曲线改善仪器的分析性能,那会令人失望!如比出厂曲线效果好,拜您为师。
xxh082 2009/03/23
这种方法是可以的,可是热电设备只有工程师才会做曲线。你那相当以控样了。
草原之恋 2009/03/17
最好咨询厂家的服务工程师。
蓝侧卫 2009/03/17
怎么你买仪器时没有买控样吗,如果没有控样,那仪器自带的工作曲线根本无法用呀,只能自己再重新做过曲线了,不过还是建议想办法用仪器自己的曲线比较好,自己建线,很多干扰不知道,不好弄
