原子吸收光谱(AAS)
zhangyandong4
第1楼2010/08/13
关注一下,我也想知道啊,帮你顶一下
ldgfive
第2楼2010/08/13
通常设置3-5个标准点(不含零点)如铜的线性范围为0-3mg/L最大可设置为线性上限为3最小可设置为0.5,可适度调小,但不能过小
milse
第3楼2010/08/13
要考虑到你测的元素吸光度大小,测铅的吸光度很小,火焰测不准,浓度太小误差大
zh860717
第4楼2010/08/13
可以以国标或者药典方法中的标准曲线点作为参考依据,但要考虑你需要测定的样品中元素的吸光度和浓度,保证样品的吸光度最好的线性范围内
hww168
第5楼2010/08/13
如果是第三方实验室,要求比较严格,做标准曲线时要求设置9个点。如果是一般的实验室,日常分析,5个点就够用啦。如果要求更低的话,也有只做一个点,通常在线性上限附近选取一个值,只要样品不超过标准值,就算合格。因此,标准点的设置要根据实验室的具体要求来设置。
wdl158160
第6楼2010/08/13
最大最小浓度点的浓度时根据什么确定的呢?
第7楼2010/08/13
是不是要先测一下样品的吸收度,根据此吸收度来确定标准曲线的浓度范围呢?
第8楼2010/08/13
一个点就能定量,那怎么知道这点不会超出线性呢?
chemistryren
第9楼2010/08/16
一般是设5个点,算上0浓度就是6个点.浓度大小要根据样品浓度高低定,总之尽量使样品浓度落在曲线中段.
