红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/08/13
主要有两个,一个在3400,还有一个在1600左右
ghcily
第2楼2010/08/13
我也传一张水的谱图。楼上360仪器的谱图太难看了
第3楼2010/08/13
楼上的,你这个黑图我更看不见,真黑啊,哈哈
slenna
第4楼2010/08/13
谢谢喽!!!
scz021
第5楼2010/08/19
你是用什么方法做的啊,我经常就是用压片法 做鉴别, 有水封总是 3400左右, 1700左右的都是小毛刺, 终于明白原因了
sophaloki
第6楼2010/08/23
我用ATR做的,有水会很明显的看见3400,和1620左右的峰,有一次我差点给分析错了,测的样品感觉是干的,发现样品有3400和1620左右的峰,结果后来我把样品拿去稍微烘了一下再测,那两峰都没了,好好及时发现了,不然就出错了!
fy4319
第7楼2011/06/07
我买的光谱纯溴化钾,每次都有三个峰,专家帮忙看一下是除了水峰,还有什么呢?除了3400和1600多以外,在2026处还有一个尖峰。
第8楼2011/06/07
怎么没有把图谱挂出来啊!
zzz9201
第9楼2011/07/31
2000多有一个二氧化碳峰
salmon
第10楼2011/08/04
2000多的那个不是二氧化碳峰,而是倍频峰。
