【求助】如何测定丙酮中的Cu2+的浓度?
  • 4174441744
    2010/08/13
分析化学
  • 求助各位专家,如何测丙酮中的Cu2+的浓度?
  • 老化验工
    第1楼2010/08/13
    原子吸收法吧。如果你还要做价态,那就要用光度分析了(包括一些前处理)
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 4174441744
    第2楼2010/08/13
    谢谢你,我了解不是很多,请问能用液体紫外测吗,我们组有液体紫外仪器?
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:原子吸收法吧。如果你还要做价态,那就要用光度分析了(包括一些前处理)
  • 老化验工
    第3楼2010/08/13
    丙酮中溶解铜离子,表明能生成络合物丙酮-铜离子(乙酰丙酮与铜是可以生成很稳定的络合物的,丙酮-铜没查到常数,应该能生成,而且应该有色)。
    丙酮-Cu(II)能否直接用分光光度计定量测量,这取决于三个方面:一是稳定性要足够大,丙酮-Cu(II)离解部分可略(常数大);二是在较宽浓度范围内要保持以某一型体为主要存在形式,其他型体浓度可略(因为不同存在型体,吸光系数不同,灵敏度就不同,浓度与A不呈线性,如铜氨溶液就不能用于光度分析);三是显色反应要有足够的灵敏度,即摩尔吸光系数不能太小,否则灵敏度太低,无实用意义。当然,溶液要稳定,尤其是试剂的挥发会导致浓度变化,致使测量不准确。
    用光度法测量,可用可见光区波长测定,因为该溶液有色。做一个波长扫描就可得到最大吸收波长了。剩下来的问题是:线性范围的确定,配一系列不同铜浓度的丙酮标液,加盖哦!测定A值,以浓度对A作图,看有没有线性关系,什么浓度范围呈线性关系。
    你的液体紫外是不是紫外/可见分光光度计,如果是就可以用来试验,如果只是一种简单的定性检测仪器,就不能使用。一般实验室都会有分光光度计的,试试看吧。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回贴
  • 4174441744
    第4楼2010/08/13
    是液体紫外可见分光光度计,
    尝试如下:
    引入氯离子后可生成黄棕色,可能为 [CuCl4]2- , 我能否 通过这个稳定络合物来测丙酮中Cu2+浓度?
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:丙酮中溶解铜离子,表明能生成络合物丙酮-铜离子(乙酰丙酮与铜是可以生成很稳定的络合物的,丙酮-铜没查到常数,应该能生成,而且应该有色)。
  • 老化验工
    第5楼2010/08/13
    不能用铜-氯络离子的颜色来定量。因为该络合体系是多级络合,有多种不同配体的络离子共存,且各络合物的浓度分配随氯离子的平衡浓度改变而改变,再加显色不灵敏,不能使用该体系来测。铜的光度法常用铜试剂萃取法。
    如果你加入氯离子都能看到铜氯色,表明铜浓度并不低。如果浓度在1g/L以上,完全可以用碘量法滴定来测。方法简便快速。
    你的仪器就是光度分析的仪器,可以测铜。
    黄棕色不该是铜啊,更像是三价铁的颜色。铜的颜色多为草绿、蓝绿色、蓝色
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
