ICP-MS
第1楼2005/11/09
能告诉大家是什么类型的样品吗?用什么方法处理的,基体浓度有多大? 没有这些最基本的信息,就没办法分析。
第2楼2005/11/10
是一些草类样品,有大麦草,小麦草,紫花苜蓿。我们是用微波消解的仪器处理的样品。我们称0.5克样品消解后稀释到100ml,基体浓度应该是0.5%吧?谢谢关注。
第3楼2005/11/10
是不是你们的样品中就含有内标元素?
第4楼2005/11/10
我认为不是因为样品中有内标元素,因为内标最高才升到120%多,并不是很异常。
第5楼2005/11/10
基体浓度不是0.5%, 因为有机质占大部分。如果是0.5% 的话,基体效应会非常大。建议将样品灼烧,看残渣有多少,就可知道大概的基体浓度。从内标强度减弱来看,还是有基体效应。 在样品中不加内标,看样品是否含有你加的内标元素。或加大内标的加入量,使样品中的内标可以忽略。
第6楼2005/11/11
请问将样品灼烧后看残渣的量判断基体浓度的方法可不可以具体讲讲,比如大概多少克残渣就可以判断基体浓度为多少?以上各位大虾的意思是不是都认为这些内标异常的样品里有Sc? 四个内标中只有Sc是100%多,其他三个都比100%低就判断Sc不正常吗?请不吝赐教。
