tuxlin
第6楼2010/07/27
所谓“双聚焦”,一般都是利用电场进行能量聚焦、利用磁场进行质量聚焦。传统的双聚焦扇型磁场质谱仪与四极杆质谱仪最大的区别是其扫描得到的峰形是平坦峰形,而四极杆质谱仪的峰形是尖形峰。同时由于磁场扫描的速度比较慢,所以此类仪器主要用于高精度的同位素组成测量,其同位素比值精度可优于0.002%(四极杆质谱仪的测量同位素比值的精度很难低于0.1%,故主要用于多元素的定性与定量分析)。同时此类仪器体积庞大、价格也较昂贵。
但看了一下斯派克的这台双聚焦扇型磁场质谱仪,与传统的双聚焦扇型磁场质谱仪似乎很不一样。一是其体积较小,与四极杆质谱仪差不多;另外就是采用了独有的离子透镜、质量分离器和DCD检测器,无需扫描,首次实现了全元素(5-240amu)同时测量。这个就很有意思了。但看其介绍还是定位于元素分析,不知其同位素组成的分析能力如何。
timstoicpms
第10楼2010/07/28
补充 popo:
二次亚沸(甚至三次亚沸) 蒸馏出的HNO3,只能逐级削弱HCl,不能彻底消除HCl。因为HNO3与HCl蒸气分压服从拉乌尔定律。
即便样品消解时不用HCl、只用HNO3,终产物还是会有一点氯离子的,这一点点40Ar35Cl对75As的贡献不可小视。
如果加一些乙醇,则有助于标准曲线法下的75As测定。具体可参考这篇文章
Hu, Z. C., Gao, S., Hu, S. H., Yuan, H. L., Liu, X. M., and Liu, Y. S., 2005.
Suppression of interferences for direct determination of arsenic in geological samples by inductively coupled plasma mass spectrometry.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 20, 1263-1269.
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/JA/article.asp?doi=b507200j
补充 tuxlin:
SPECTRO是一台神机!4800个多道离子计数器,很适合同位素测定。
An extremely powerful Direct Charge Detector with 4,800 channels is placed in the focal plane of the mass spectrometer recording simultaneously the entire mass spectrum from lithium to uranium with an average of 20 channels per isotope
http://www.spectro.com/pages/e/p060124_New_Era_in_ICP_Mass_Spectrometry.htm
补充 yzyxq:
高分辨市场有 美国Thermo公司的Element II 和 英国Nu公司的Attom
