看了您的话,受益匪浅,其实您说的熔融双峰,其实先出来的峰就应该是冷结晶峰?
像这种情况,是不是也可能出现两个独立的单峰?(不连在一起)
KK-yiqi(zhengkang) 发表:一般因水分引起的吸热峰,峰顶温度出现在100度,甚至再高些,但此峰开始的地方会在40-50度。
熔融峰出现双峰多见于结晶性高分子慢速升温过程,是由于高分子分子链运动相对困难,结晶结构不完善,升温过程中这些不完善的片晶先熔化,形成局部熔化,而未熔化的晶体作为成核点,为这熔体提供成核条件,由于升温速度较慢,那些熔体来得及重新结晶,随后在更高温度熔化,因此出现熔融双峰。如果使用TMDSC还可以观察到重结晶的放热峰。
熔体降温结晶时出现双峰多见两种不同晶形的结晶高分子的共混物。
