天涯就是天地
第1楼2010/11/06
已解决了,其实它们2个是一样的标准,自是改了名字而已。
老兵
第3楼2010/11/07
下边就是:
土壤水分测定法
NY/T 52-1987(原GB7172-87)
1 适用范围
本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
2 测定原理
土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
3 仪器、设备
3.1 土钻;
3.2 土壤筛:孔径1mm;
3.3 铝盒:小型的直径约40mm,高约20mm;
大型的直径约55mm,高约28mm;
3.4 分析天平:感量为0.001g和0.01g;
3.5 小型电热恒温烘箱;
3.6 干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。
4 试样的选取和制备
4.1 风干土样:选取有代表性的风干土壤样品,压碎,通过1mm筛,混合均匀后备用。
4.2 新鲜土样:在田间用土钻取有代表性的新鲜土样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部所需深度处的土壤约20g,捏碎后迅速装入已知准确质量的大型铝盒内,盖紧,装入木箱或其他容器,带回室内,将铝盒外表擦拭干净,立即称重,尽早测定水分。
5 测定步骤
5.1 风干土样水分的测定
取小型铝盒在105℃恒温箱中烘烤约2h,移入干燥器内冷却至室温,称重,准确至0.001g。用角勺将风干土样拌匀,舀取约5g,均匀地平铺在铝盒中,盖好,称重,准确至0.001g。将铝盒盖揭开,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤6h。取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需20min),立即称重。风干土样水分的测定应做两份平行测定。
5.2 新鲜土样水分的测定
将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至0.01g。揭开盒盖,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘烤箱中烘烤12h。取出,盖好,在干燥器中冷却至室温(约需30min),立即称重。新鲜土样水分的测定应做三份平行测定。
注:烘烤规定时间后一次称重,即达“恒重”。
6 测定结果的计算
6.1 计算公式
水分(分析基),%=〔(m1-m2)/(m1-m0)〕×100……(1)
水分(干基),%=〔(m1-m2)/(m2-m0)〕×100………(2)
式中:m0── 烘干空铝盒质量,g;
m1── 烘干前铝盒及土样质量,g;
m2── 烘干后铝盒及土样质量,g。
6.2 平行测定的结果用算术平均值表示,保留小数后一位。
6.3 平行测定结果的相差,水分小于5%的风干土样不得超过0.2%,水分为5~25%的潮湿土样不得超过0.3%,水分大于15%的大粒(粒径约10mm)粘重潮湿土样不得超过0.7%(相当于相对相差不大于5%)。
