ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/08/15
石英的雾室雾化器和矩管对结果不大
chaochaozlc
第2楼2010/08/15
我这边做痕量分析的,B在1个ppb一下,用的是石英雾化室,还可以,不过用铂金的喷射管。
第3楼2010/08/15
炬管除了石英的还有别的质地的吗?知道有高效和标准炬管之分!
Tim
第4楼2010/08/16
还有全可拆卸氧化铝炬管
nps
第5楼2010/08/18
只要不用HF,只是硝酸基体,对测B影响不大,曾经测过硝酸中的B,可以测到0.1ppb以下
第6楼2010/08/18
我知道的炬管中心管就有石英、Pt、蓝宝石这三种材料...
光哥
第7楼2010/08/19
一点影响都没。仪器放在随随便便搞的洁净室里,用加了除硼柱的Element型纯水机。ICPMS开机,用超纯水清洗4个小时,耐氢氟酸的也好,石英的也罢,都可以将硼的本底清洗到100ppt以下的。
百度一下全知道。。
第8楼2010/09/13
石英中基本不含有B,所以放心好了。完全没有问题的。关键是水。上面有人说了
第9楼2010/09/18
同意!嘿嘿,我这4小时足够将硼本底清洗到10~30ppt了,一般2到3小时就能清洗到100ppt以下。
第10楼2010/10/11
石英不含有硼,玻璃是偏硼酸盐。
