原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/08/15
可将酸的加入量少点,再有赶酸温度可以升高到200度。
diaryfly
第2楼2010/08/15
赶酸完全的标志并不是“干”!
zhb708
第3楼2010/08/15
请教老师,那如何判定赶酸完全呢?谢谢!
第4楼2010/08/15
200度的话对砷、铅元素会不会有影响啊?谢谢!
ldgfive
第5楼2010/08/16
应该适度减少酸的加入量
chemistryren
第6楼2010/08/16
没什么好的方法,赶酸3个小时不算太久.能做准才是王道.
消咳喘
第7楼2010/08/16
不知道您用的是哪个牌子微波消解仪,我们用麦尔斯通的,用7ML硝酸,1ML双氧水。用来消解食品没问题,赶酸也要看实际情况,电热板设置150度够了,温度再高可能对结果就有影响了,3小时时间也不算长。
第8楼2010/08/16
我们用的是上海新仪的MDS-8
第9楼2010/08/24
如果是微波消解,硝酸用得可以少些.如果不上石墨炉而是ICP测不赶酸都行.
滨海县正红塑料厂
第10楼2010/08/24
赶酸时,注意好通风。3H不长
