timstoicpms
第3楼2012/03/07
瓦里安Varian (后被 布鲁克Bruker收购) 在锥口设计了碰撞反应界面( Collision Reaction Interface ),能在样品锥 和/或 截取锥尖端灵活地加入碰撞反应气体( 氢或氦)。通过质谱控制软件上的On/Off 键 可快速开/关CRI气体,实现同一个样品溶液的不同元素 在不同分析条件下测定。
PE NexIon 300、Thermo X2、Agilent 7700 在 四极杆/六极杆/八极杆 室通入的碰撞反应气体通常为 5-10ml/min;而Varian Bruker碰撞反应气体通常为 50-60ml/min。
tiggersilly
第4楼2012/03/09
非常感谢!我主要想了解CRI的性能到底咋样?能不能和Cell达到同样的效果。
timstoicpms
第5楼2012/03/10
PE Thermo Agilent 的设计理念是:离子束经过样品锥、截取锥、透镜组 时会有质量歧视 Mass Discrimination,这就会损失一部分离子——基体离子、待测离子、干扰团离子都会相应损失;离子束进入Cell ,通入 5-10ml/min 的碰撞/反应气体, 池中的四极杆质量甑别或者 六极杆/八极杆动能甑别,将干扰团离子去除。
Varian(Bruker) 的设计设理念是:将双锥尖端作为碰撞反应的发生场所。由于这个地方离子束密集,因此需要通入的 碰撞/反应气体 流量较高, 50-60ml/min。
这两种设计理念,都可以去除干扰,无所谓优劣。
如果你强调“复杂基质下去除干扰”,那么我觉得刚发布的 Agilent 8800 ICP-QqQ-MS 更适合楼主:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120110/3793889/
tiggersilly
第6楼2012/03/10
谢谢,主要是想看看有没有同志做过仪器比对,用实际效果说话。
8800下周五在鸟巢的盘古大观会有发布会,我会去,你们有人去么?
