根据你的介绍我建议可用叁种方法测试,你先从分析这种粉末开始摸分析方法。仅供参考。
⑴ GC-NPD分析方法,用其甲醇溶液 ⑵ HPLC-Uv检测器分析方法,流动相甲醇水 ⑶ 紫外分光光度计分析,测其紫外吸收强度。
greenpine 发表:专家您好,我是青岛一家家电企业的测试人员,主要负责洗衣机的性能测试工作。现在,我们遇到一种特殊的物质“2-苯基苯并咪唑-5-磺酸”,是测试洗衣机的漂洗性能的。在标准中只提到使用这种物质,而且说,需要用一种紫外滤光设备进行测试。我们理解是,在洗衣机中添加这种物质,然后用一种紫外滤光设备测试其在水中的浓度变化。现在,我们在网站上查到乐这种物质,信息附后。
我的问题是,这到底是一种什么物质?到底使用哪种设备能测试它的含量?希望专家能给予回复。多谢了!
2-苯基苯并咪唑-5-磺酸
2-Phenylbenzimidazole-5-Sulfonic Acid
其它名称: UV-T;2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate
分子量: C13H10N2O3S = 274.29
性状:
白色结晶状粉末;含1分子结晶水;转化为盐能溶于水、酒精、异丙醇、甘油、丙二醇
用途:
紫外线吸收剂,主要用于化妆品
产品规格:
含量 滴定法测得98.0%-102.0%(干基)
0.2mol/L于5%氢氧化钠溶液溶解性 澄清
吸收度 920-990于302nm波长
氯离子浓度 ≤0.05%
硫酸根浓度 ≤0.05%
重金属 ≤0.001%
砷盐 ≤0.00015%
硫酸灰分 ≤0.1%
水含量 ≤2.0%
微生物检查 ≤100CFU/g,无病原体
包装: 纸板桶,净重50KG/桶
