分析化学
第1楼2005/11/09
一般常温保存就可以了,易分解的需用棕色瓶避光保存。
第2楼2005/11/10
是啊,一般都是常温下保存的啊,好像没听说要放在冰箱里的,一般标准溶液在稳定性方面有一定的特点的
第3楼2005/11/10
请问硫酸盐标准溶液、亚硝酸盐标准溶液、硝酸盐标准溶液、氟标准溶液、氯标准溶液、磷标准溶液、铜、铁、钙、镁、钠标准溶液这些我们都放在冰箱里,温度一般在5℃。但要注意密闭保存,如果试剂瓶的密封不好,时间一长标准溶液一般会浓度升高。另一方面要注意标准的保存时间。二氧化硅标准溶液我不清楚怎样保存了?
第4楼2005/11/10
冰冻之后体积会缩小,拿来用岂非就不准了?
第5楼2005/11/10
冰冻是防止溶剂挥发,你要用的时候拿出来解冻就没有问题了。
第6楼2005/11/10
标准溶液一般都要密封以后低温保存,目的是浓度不会变化,如果有结晶的话,用前解冻就行了
第7楼2005/11/10
要注意,标准溶液的浓度都是按mol/L来计算的,而容量瓶上所要求的温度(定容温度)为20度,温度会改变溶液体积而导致误差,因此标准溶液的配制及使用时,要求环境温度为室温(20度左右)。保存时,也一般在此温度下保存,因为与配制标定时一致,不会出现析出等问题。
第8楼2005/11/10
亚硝酸盐不太稳定,还是存放在冰箱中比较好。一般试剂商店有一种类似塑料薄膜的东西,好象叫“封口帖”,用它来密封瓶口,效果还是不错的。可以重复使用。试一试?
第9楼2005/11/10
标准溶液都有保存说明,按说明就可以了。如果要求仅为避光阴凉处保存,一般不必放到冰箱里,除非温度超过35度。
第10楼2005/11/10
常温下密封保存!
