请教几个有关 光电直读光谱 的问题!
直读光谱
  • 偶是各超级菜鸟,刚接触直读,请教几个问题?
    1,仪器的描迹有啥重要性,主要作用。
    2,x荧光仪有全谱的,而直读为啥就没有
    3,元素的ATT值调节的情况对校正曲线制作有啥影响
    谢谢
  • 第1楼2005/11/09
    描迹、ATT是什么东西
    louieking 发表:偶是各超级菜鸟,刚接触直读,请教几个问题?
    1,仪器的描迹有啥重要性,主要作用。
    2,x荧光仪有全谱的,而直读为啥就没有
    谢谢
  • 第2楼2005/11/10
    描迹的目的是对准检测器和接收波长的的位置!因为仪器在使用过程中会有一些震动或其他因素,造成的光路的偏移,描迹的作用就在这里了!
    光电直读光谱仪现在也有全谱了,由于在测量过程中很多波长使用不到,所以全谱也不实用!
    ATT是什么,我也看不懂了,把英文写出来!
  • 第3楼2005/11/10
    什么描迹,我们叫中心定位,我原来想也就是这个意思
    happy_cheng 发表:描迹的目的是对准检测器和接收波长的的位置!因为仪器在使用过程中会有一些震动或其他因素,造成的光路的偏移,描迹的作用就在这里了!
  • 第5楼2005/11/10
    谢谢各位老师!!!
    那全谱的精确度如何?还有那个ATT好像是叫啥光电倍增管的参数值?还有直读现在还需要单独的接地线吗?我原来一台岛津的需要,现在想再买一台,所以想问一下,谢谢
  • 第6楼2005/11/11
    1,仪器的描迹,其实叫 手动扫描(Manual scanning)。它的作用是调整光路中的入射狭缝位置,消除环境中温度、振动等因素对仪器光路造成的影响。
    2,直读也有全谱的,一般全谱的是用CCD检测器,全谱直读光谱仪多半是台式的小型化的,没有大型立式机使用光电倍增管的稳定,价格也大约相当于大型立式机的一半。
    3,元素的ATT值调节对校正曲线的制作有重要的影响。ATT值调节(Attenuator adjustment)其实就是光电倍增管的强度调节。它的合适与否决定了工作曲线的质量好坏。如果强度值调节过高,在测试高含量试样时会引起该元素的数值溢出。如果ATT强度值过低,则工作曲线灵敏度不够高,准确度差一些。
    1,仪器的描迹有啥重要性,主要作用。
    2,x荧光仪有全谱的,而直读为啥就没有
    谢谢
  • 第7楼2005/11/11
    另:直读要求自己的单独地线,最好还是再准备一根吧!
  • 第8楼2005/11/15
  • 第9楼2005/11/16
    大楼基建已经结束可能有总地接地线,能不能用啊?
    attaboy 发表:另:直读要求自己的单独地线,最好还是再准备一根吧!
  • 第10楼2005/11/17
    仪器要求单独地线,一般要求小于2或5欧.
