ICP光谱
第1楼2005/11/10
硅和锰有腐蚀性吗?怎么会腐蚀雾化器呢.
第2楼2005/11/10
不知道热电的雾化器是什么材料的,应该不会吧。好象是铂铑合金???
第3楼2005/11/10
硅锰应该不会腐蚀,是不是和溶剂有关呢?
第4楼2005/11/10
我看不是高硅和高锰的影响,而是你的溶剂的原因吧,你是怎么溶样的啊,雾化器好像是石英的吧。
第5楼2005/11/10
高硅和高锰应该不会影响吧!溶解时,加的试剂会有影响
第6楼2005/11/10
不会腐蚀的,放心使用吧
第7楼2005/11/10
不管腐不腐蚀 作完样后用去离子水洗5分钟可保护雾化器
第8楼2005/11/10
雾化器是石英的,如果用HF酸溶样一定要赶尽,每次测完高含量的样品时,最好洗一下巨管。
第9楼2005/11/10
热电应该有耐HF酸的雾化器吧?
第10楼2005/11/11
谢谢各位!我采用1克碳酸钠+2克过氧化钠熔至试样溶解完全 ,取出后,水浸取,25毫升(1+1)盐酸酸化,定容200毫升后分取10毫升直接定容200毫升上机测试.
