由于需要更换灯丝,昨天关仪器后是让同事把气体关了的,结果他动了出口减压阀,今晚换完灯丝开机调谐后走空气针时发现一个提示:CAR1 primary pressure is out of range.意思我知道应该是指进样口初始压力不在范围内。然后我把减压阀的压力雕节到0.6Mpa就OK了;但是我想请问各位版友,出现这个提示会给仪器带来什么样的后果。
2451504(2451504)发表:由于需要更换灯丝,昨天关仪器后是让同事把气体关了的,结果他动了出口减压阀,今晚换完灯丝开机调谐后走空气针时发现一个提示:CAR1 primary pressure is out of range.意思我知道应该是指进样口初始压力不在范围内。然后我把减压阀的压力雕节到0.6Mpa就OK了;但是我想请问各位版友,出现这个提示会给仪器带来什么样的后果。
