神话
第6楼2010/08/15
谱线:经历一次电磁跃迁的原子所发射或吸收的电磁辐射,其频带非常狭窄,此辐射形成一个峰,用峰值波长来表征谱线,并对应于发射或吸收的最大值。
谱线变宽:由于发射原子的热运动(多普勒效应)、电场(斯塔克效应)、自吸和压力(洛仑兹效应)而引起的谱线较理论宽度的增加。此现象导致测量灵敏度的降低。
光谱变宽:一般用带通曲线上高度(光谱强度)的1/2处1的宽度表示。
(原子吸收中)特征浓度:对应于0.044吸光度的待测元素的浓度。
多普勒变宽:由原子在空间做无规则运动引起的谱线变宽。又称热变宽。
洛仑兹变宽:由吸收辐射的原子与外界其他粒子碰撞所产生的谱线变宽。又称压力变宽。
斯塔克变宽:是由外部电场或带电粒子和离子形成的电场所引起的谱线变宽。又称电场变宽。
塞曼变宽:是由外界磁场影响引起的谱线变宽。又称磁场变宽。
神话
第10楼2010/08/15
灵敏度:在火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的浓度(ug/ml)称为特征(相对)灵敏度或称特征浓度,可用ug/ml×100表示。
在无火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的质量(ug)称为绝对灵敏度。可用ug/%表示。
噪声:元素灯的特征发射强度信号出现的波动称为噪声。来源于灯的稳定性和背景发射的干扰。
漂移,基线漂移:元素灯特征发射强度的变化称为漂移。漂移稳定后趋于最小时,从记录器上表示的即为基线漂移。
背景发射信号:指元素灯阴极材料的杂质,充入气体以及残留的气体杂质,特别是氢气的连续发射信号。
信噪比:特征发射信号与背景发射信号之比。对原子吸收光谱分析就是测量信号和噪声之比。
检出限:能以适当的置信度检出的待测元素的最小浓度或最小量。它是用其强度或吸光度接近于空白并显然是可检测的溶液,经若干次重复测定所得强度或吸光度标准偏差的K倍求出的量(K一般取2或3)。检出极限也可以用元素的绝对量来表示。
