气体检测
翠湖园
第1楼2010/08/16
你问的是用“甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法”来测二氧化硫吗?
水源守护者
第2楼2010/08/16
可以不用水浴,只要你能保证你测定过程中温度相对恒定就行,我们测定时一般是空气浴,但是空调都是提早很多时间开好的,温度计就在边上,我也曾经测试过溶液的温度,基本和外面空气中的一致(吸收液和试剂都在空调下放置一段时间了)
第3楼2010/08/17
看看了标准方法,没有规定一定要水浴
dragon_204
第4楼2010/08/17
黑魔导
第5楼2010/08/17
只要能保证恒温就行,但是必须要注意的是,这个方法对于温度的要求是很高的,直接影响到反应时间和发色效果
mm520320
第6楼2010/08/17
该方法对温度要求精度非常高,一定要恒温,否则显色时间及效果得不到保证。
pipill
第7楼2010/08/17
不用水浴,我们一直都没用水浴
蜗牛
第8楼2010/08/18
我们一直用恒温水浴锅显色
第9楼2010/08/18
我们也是一直都没用过水浴
